Буксировка активкой в две и более итерации
Так не пойдет:
1 смотчик тянет и сопротивление барабана тянет всю конструкцию вниз - сопротивления не должно быть или совсем незначительное, смотчик не помощник.
2 зубной, те без перецепки?! так вообще набрать не получится тк трос в спидбар упирается.
3 разворот делается почти над лебедкой, после перецепки трос идет почти вертикально в низ и если есть шанс зацепить крылом то вообще все делается не правильно.
4 тянет не по детски - этого не должно быть, поговорите с оператором и еще раз уточните с каким усилием разматывается барабан.
Re: Буксировка активкой в две и более итерации
Это да, смотчик, как и лебедка, тянет вперед-вниз. Значит, если вместо смотчика поставить полноценную вторую лебедку, в обратную сторону получится такая же буксировка с набором. Тандемная лебедка по схеме тяни-толкай.Khromushin wrote:Так не пойдет:
Интересно, а если нам вместо смотчика в тандем к большой лебедке поставить скуттерную, получится ли? В принципе, должно работать.
С другой стороны, как-то все громоздко получается. Если погода есть, 300 метров высоты на обычной буксировке должно хватить. Ну, пусть не с первого раза. Эффективнее, как мне кажется, затянуться два раза по обычной схеме на 300, чем один раз на 500 с такими сложностями и рисками. Опять же, кому мало высоты, есть малинка (это так, мысли вслух, стоит ли нам заморачиваться).
Хотя, если смотчик уже есть... Кстати, Леша, ты при буксировке со смотчиком поводок удлиняешь?
2 Khromushin
1. Смотчик тянет и реально помогает прибыть к месту старта почти без потери высоты. По крайней мере парики так тягаются.
2. Зубной с перецепкой парой страниц ранее я описывал эту систему
3. Я не долетал до лебедки. Буду долетать
4. Поговорю. проверю вручную усилие размотки барабана.
2 Валерий С
1. Малинки нет, к сожалению. Была бы малинка, я бы с неё летал.
2. Поводок всего метра два. На пробную буксировку в две итерации я прикрепил еще 7-ми метровый поводок.
2 Валерий С
Смелый ты, Леша. Мы вот, когда на кубке БН буксировались париковской лебедкой со смотчиком, поводок наращивали метров до 50-ти (если правильно помню). Перестраховывались?birukobu wrote:2. Поводок всего метра два. На пробную буксировку в две итерации я прикрепил еще 7-ми метровый поводок.
Не могу знать. На мой взгляд 2-х метровый поводок вполне обеспечивает безопасность.Валерий С wrote:Смелый ты, Леша. Мы вот, когда на кубке БН буксировались париковской лебедкой со смотчиком, поводок наращивали метров до 50-ти (если правильно помню). Перестраховывались?birukobu wrote:2. Поводок всего метра два. На пробную буксировку в две итерации я прикрепил еще 7-ми метровый поводок.
У меня не возникает опасений по поводу возможности зацепа за трапецию.
Еще для разговора с оператором - парики тянутся медленнее на примерно треть и могут "упереться" в трос в двое сильнее, чем дельт (дельт если попробует так упереться то или потеряет скорость или начнет ее резко набирать, но аналогичное усилие создать не получится). Операторы должны это как то учесть и стараться максимально легко отдать трос, не надеясь что дельт создаст привычную как у параплана нагрузку.
Поводок в Кончинке для дельтов делали около 20 метров (система со смотчиком).
Используем на активке со смотчиком поводок не менее 20м длиной. Где-то 30м получается идеально.
Нет, наши фантазии до зацепа за трапецию не дошлиbirukobu wrote: На мой взгляд 2-х метровый поводок вполне обеспечивает безопасность.
Хотя, кто-то может быть настолько быстр, что и за 4 метра полета успеет выкурить сигарету перед тем, как открыть замок
Да, и место крепления поводка к тросу было обозначено весьма конкретно - привязана пустая пластиковая канистра. При буксировке всем было велено внимательно следить за ее поведением.
Гидросмотчик слабину не дает. По моим наблюдениям.
Это да, большое достоинство гидросмотчика. Захлест был на мех.смотчике.birukobu wrote:Гидросмотчик слабину не дает. По моим наблюдениям.
