Как найти ТВП
Тянемся 90кг, что и дает 4-5мс. А если дорога короткая, то и мощнее. Но это редкость.
Тянется парус, скажете вы, да, но мы не паримся
			Re: Как найти ТВП
Да выкладывать особо нечего - затягиваюсь всегда на максимум. После чего - если что-то было на затяжке - разворачиваюсь на 180 и возвращаюсь к старту по линии затяжки. А поскольку угол планирования меньше угла траектории при затяжке, рассчитываю, что встречу те же потоки, только на бОльшей высоте. Если есть боковой ветер, пытаюсь учесть скос потока и как-то корректирую в подветренную сторону.DиVнЫй wrote:... выкладывай как затягиваешься? ...
Ну, плюс перед стартом пытаюсь понять ближайшие триггеры, и, если на затяжке ничего не было, пролетаю над ними. При условии, что смогу вернуться на старт, т.к. если на затяжке было пусто, наверное, потоков еще нет и стоит повторить чуть позже.
			Re: Как найти ТВП
интересно: 110 кг тяги- надо быстрее ехать, а значит меньше время затяжки.Tehnik wrote:Тянемся 90кг, что и дает 4-5мс. А если дорога короткая, то и мощнее. Но это редкость.
70кг тяги, медленнее ехать- зато дольше время затяжки. По идее, должен быть какой-то оптимум: максимальная высота затяжки достигается для конкретного крыла в штиль на строго определенной скорости. Как посчитать? 90 кг оптимум?
Re: Как найти ТВП
А если это не малинка, а пассивка, то надо ехать еще быстрее, чтобы трос не поднимался и скороподъемность не падала с подъемом троса.Чалдон wrote:интересно: 110 кг тяги- надо быстрее ехать, а значит меньше время затяжки.Tehnik wrote:Тянемся 90кг, что и дает 4-5мс. А если дорога короткая, то и мощнее. Но это редкость.
Вот и считай
				EvgeniyGrekov
Re: Как найти ТВП
Мне кажется в любом случае, наибольшая набранная высота получится при максимальной тяге.Чалдон wrote: интересно: 110 кг тяги- надо быстрее ехать, а значит меньше время затяжки.
Не факт, что на большей тяге, придется быстрее ехать, точнее не на много быстрее, дельтаплан пойдет в набор, а горизонтальная скорость возможно не сильно увеличится(иза чего? Болешей "массы"?). Во вторых, забираясь как можно выше, скорее всего встречный ветер усиливается.
Re: Как найти ТВП
пожалуй, да.EvgeniyGrekov wrote:Мне кажется в любом случае, наибольшая набранная высота получится при максимальной тяге.Чалдон wrote: интересно: 110 кг тяги- надо быстрее ехать, а значит меньше время затяжки.
быстрее заберешься в зону сильного ветра и машина поедет медленнее.
Насчет большей массы - не понял. Большего сопротивления??
				EvgeniyGrekov
Re: Как найти ТВП
Я имел ввиду почему под бОльшей тягой горизонтальная скорость увеличится? Предположил что она может увеличиться изза большей загрузки дельтаплана(употрибил некорректно слово масса)
			Re: Как найти ТВП
Расход дороги зависит от скорости, подъемная сила зависит от квадрата скорости. Вывод - чем быстрее едешь, тем больше наберешь. Парус тоже убьется быстрее, да.EvgeniyGrekov wrote:Мне кажется в любом случае, наибольшая набранная высота получится при максимальной тяге.Чалдон wrote: интересно: 110 кг тяги- надо быстрее ехать, а значит меньше время затяжки.
Re: Как найти ТВП
найти оптимальную скорость? ) повыше подняться и парус несильно убить.barvinsky wrote:Расход дороги зависит от скорости, подъемная сила зависит от квадрата скорости. Вывод - чем быстрее едешь, тем больше наберешь. Парус тоже убьется быстрее, да.EvgeniyGrekov wrote:Мне кажется в любом случае, наибольшая набранная высота получится при максимальной тяге.Чалдон wrote: интересно: 110 кг тяги- надо быстрее ехать, а значит меньше время затяжки.
Re: Как найти ТВП
получается примерно так:  на первой трети пробега дороги , когда трос имеет наименьший угол подъема идти на максимальной тяге, быстро подняться в зону усиления ветра. На следующей трети уменьшить тягу до оптимальной (встречный верхний ветер замедлит скорость машины) ну и остальную треть тянуться на минимальной тяге(потому что она и малоэффективна- трос висит под 45-60 градусов)?
1-я треть тяга 90-100,
2-я треть тяга 70-80
3-я треть тяга 50-60.
глядишь, на финише и поток попадется))
				EvgeniyGrekov
Re: Как найти ТВП
Думаю, самое выгодное в плане максимального набора на дороге, которая небесконечна, будет - всегда на максимальной тяге.
Я парапланерист, так что про безопасность не в курсе. У париков первые 50 м на малой тяге, чтобы не было обрывов, локаутов. Потом всегда максимальная тяга, определяется ощущениями пилота и силой тяги.
