Загадка
Re: Загадка
Post by Andrew » 27 Feb 2018 15:29
А куда приложен вес шарика от пинга? А, понял, он превратился в Мюнхаузена и тянет себя за волосы, невелируя гравитацию )))
Hotbird
Re: Загадка
Post by Hotbird » 27 Feb 2018 15:43
Есть задача похожая. Корабль проплывает по каналу проходящему через мост. Увеличивает ли корабль нагрузку на мост?
Re: Загадка
Post by birukobu » 27 Feb 2018 15:45
Hotbird wrote:Стальной шарик перевесит. Получается , что правый стакан как бы целиком заполнен водой ,а левый нет.
Нед. воды налито поровну
Hotbird
Re: Загадка
Post by Hotbird » 27 Feb 2018 15:58
У стального шарика есть водоизмещение, т.е это какбе водяной шарик без всякой веревки если что.
Ну или через силу Архимеда можно объяснить.Она то и нарушит равновесие.
Re: Загадка
Post by makros » 27 Feb 2018 16:11
Объем воды, а стало быть и вес слева и справа одинаковы.
То что выталкивающая сила и т.д. - она никуда не приложена, никак не тянет.
В итоге на ВЕСах - вес левой части и вес правой - одинаковы.
sashas
Re: Загадка
Post by sashas » 27 Feb 2018 16:20
Как раз выталкивающая сила приложена ко дну левого стакана через нерастяжимую нить. :sneaky:
Правый стакан перевесит.
KIPISH
Re: Загадка
Post by KIPISH » 27 Feb 2018 16:41
Andrew wrote:А куда приложен вес шарика от пинга? А, понял, он превратился в Мюнхаузена и тянет себя за волосы, невелируя гравитацию )))
Вес шарика никуда не приложен. Шарик пытается подняться из воды, т.к. его плотность меньше, но веревочка не дает всплыть. Соответственно он никуда не давит. По сути да, тянет себя за волосы)))
sashas wrote: Как раз выталкивающая сила приложена ко дну левого стакана через нерастяжимую нить. :sneaky:
А тут бы по внимательнее.
sashas
Re: Загадка
Post by sashas » 27 Feb 2018 16:49
Очень внимательна :)
KIPISH
Re: Загадка
Post by KIPISH » 27 Feb 2018 16:58
sashas wrote:Очень внимательна :)
Ну стальной шарик на ниточке. Он просто висит и тоже никуда не давит. А выталкивающая сила не действует на весы, т.к. она приложена к стакану, а не к весам. В итоге система, относительно весов никаких сил, кроме давления не приложено. Вот если бы шарик был прикреплен к весам, то тогда да, право бы перевесило.
sashas
Re: Загадка
Post by sashas » 27 Feb 2018 17:24
Вы забываете про третий закон Ньютона. Как только что-либо опускается в воду, на это что-то действует выталкивающая сила, а в обратную сторону действует реакция противодействия, которая соответственно действует и на дно. Поэтому например стакан с опущенным в него шариком на нити будет весить больше, чем стакан без шарика.
Кстати, сила и давление разные вещи, их нельзя сравнивать.
Итак, в правой системе шарик действует на воду, а вода на стенки сосуда с силой, равной по модулю выталкивающей силе воды. Вес правого стакана будет складываться из двух сил -- силы тяжести воды и стакана и силы тяжести воды в вытесненном шариком объеме.
В левой системе сила обратная выталкивающей и приложенная ко дну стакана частично нивелируется силой натяжения нити. Поэтому вес левого стакана будет складываться из силы тяжести воды в стакане, силы тяжести самого стакана и силы тяжести шарика, если мы учитываем его массу.
Вот картинка (доску можно двигать и зумить мышкой)
https://idroo.com/board-1LJBHfBhSX
ally
Re: Загадка
Post by ally » 27 Feb 2018 18:29
Если оболочка шприка пин-понга учитывать, то перевесит с левой стороны,
Если не учитывать оболочку и в шарике вакуум то поровну.
ЗЫЖ "Налево или направо?" вопрос к картинке относится? Если нет то ответ 42
Re: Загадка
Post by air_stivale » 27 Feb 2018 18:39
Я за Александру!
Re: Загадка
Post by faiwer » 27 Feb 2018 19:03
Прикольная задача. Сам бы не догадался. В общем колбу справа топит сила Архимеда, поэтому колба справа перевесит.
Шарик слева вообще неинтересен. Там замкнутая система. Скажем если шарик весит 2г, а вода вокруг 400г, то можно вместо этого шарика просто долить ещё 2г воды. И кстати, утверждается, что нет разницы между шариком прибитым ко дну, или плавающим на поверхности. Т.к. система замкнутая.
Шарик справа, на первый взгляд, вообще никакой роли не играет. Но выясняется, что нет, играет. Скажем если бы он висел в вакууме, то нить была бы натянута полностью. А т.к. он в воде, то нить загружена не до конца, полурасслаблена. И вот эта сила топит колбу.
Я это вижу как-то так. Шарик висит на нити и она принимает весь его вес. В вакууме. А тут вода появилась. С "точки зрения" воды - шар ничего не весит, т.к. его вес удерживает нить. Стало быть его вес 0 ньютон? Ок. Тогда вода начинает его выталкивать вверх, за счёт силы Архимеда. Ну а он воду вместе с колбой вниз. В какой-то момент достигается паритет. Ничего не напутал?
Кстати есть куча видео :)
sfx
Re: Загадка
Post by sfx » 27 Feb 2018 19:14
"Если я чешу в затылке - не беда..." :D "... если конечно вовремя не подкрепиться"
(46.7KiB)Downloaded 1066 times
KIPISH
Re: Загадка
Post by KIPISH » 27 Feb 2018 20:05
То есть, на шарик слева, который пытается всплыть, выталкивающая сила воды не действует?
Возможно. Настолько глубоко в физике я не силен
