Зимний термик
В Домбае уже в феврале можно летать в термиках.
Re: Зимний термик
А можно по-подробнее?
Re: Зимний термик
http://www.deltaplanerizm.ru/places/dombay/Олег из Саратова wrote:А можно по-подробнее?
Re: Зимний термик
Re: Зимний термик
Не думаю, что там вообще хоть кто-то летает. Так что... с высокой вероятностью инфа на сайте и есть самая новая.Олег из Саратова wrote:Это я читал. Но хотелось бы обновлённой информации.birukobu wrote:
			Re: Зимний термик
Парики там летают частенько
			Re: Зимний термик
Регулярно такое:
Перепад температур -10 +4
Но база минимальна 100-200 метров.
Выпаривать в этом не пробовали, так как редко когда дует с отрытой воды.
А вот пример весеннего термика, около +3 +5 градусов тепла, и воздух нагрелся скорее всего о лес.
https://vk.com/videos-31980972?z=video- ... 1980972_-2
- Валентин Мельтенисов
Re: Зимний термик
Так это ж океан "Солярис", Ваня!Vaik wrote:
Re: Зимний термик
Супер! А там каждую весну такое бывает?Vaik wrote:А вот пример весеннего термика, около +3 +5 градусов тепла, и воздух нагрелся скорее всего о лес.
Это перепад 14С? Между где??Vaik wrote:Регулярно такое:
А на сколько теплее в термике, чем в поле? Вертикальная скорость в термике до 1м/с?
Re: Зимний термик
Игорь, да не много, часа полтора.Enot17 wrote:Влад, вот эту бы энергию, да в мирных целях...
Этож сколько времени и нервных клеток нужно убить для решения проблемы "зимних термиков"? Что то мне подсказывает, что гораздо больше, чем решение проблемы "как бы мне зимой полетать?"
Не говорю уже об экономической составляющей этих задач, тут разница в порядок или два будет.
Макс в принципе уже все расписал
Снежную пушку пркупать не предлагаю, мож что попроще удастся попользовать.
Зато много узнали, про детей, костры, гранаты...
Еще бы экспертно оценили
Вопросы по теме:
1. На сколько нужно нагреть воздух, дабы он поднимался со скоростью 1м/с; 2 м/с
2. Минимально достаточная площадь потока
3. Какие инсолируемые площади могут подпитывать поток
4. Какие есть наблюдения за термиками зимой
5. Как устроены потоки над работающей снеговой пушкой
- ваще отпад
Re: Зимний термик
Владислав, мне тоже любопытно узнать ответы на ваши вопросы. Я знаю основные принципы, а вот цифр точных не знаю. Возможно по той же причине и остальные не отвечают на ваши вопросы. Но думаю вы можете расчитать силу выталкивания для воздуха определенной температуры.
Кстати, насколько мне известно, изменение плотности нелинейно зависит от изменения температуры и высоты.
Площадь потока - минимально достаточная зависит от радиуса вашей спирали, при котором снижение не увеличивается настолько, что подъем прекращается. Т.е. минимально достаточная площадь зависит от силы потока - чем сильнее, тем меньше нужно.
4й вопрос не поняла...
Re: Зимний термик
3й вопрос. Вы имеете ввиду какая площадь поверхности нкжна для создания потока нужной площади? Тут тоже нет однозначного ответа))) ведь с ростом скорости потока начинает действовать закон Бернули, уменьшая его ширину... так что и необходимая площадь поверхности зависит от силы потока.
И еще насчет термиков зимой. По моему пониманию теории. Пузырь формируется на какой-то площади, но не отрывается сразу. В основном пилоты сравнивают его с каплей воды, которой нужно достигнуть некоторой критической массы для преодоления поверхностного натяжения. Но ведь воздух - это газ! У него не может быть поверхностного натяжения!
Поток не отрывается сразу, потому что не возникает сила выталкивания. Она не возникнет до тех пор, пока на менее плотный пузырь давит воздух только с боков и сверху, но не снизу. Чтобы плотный прохладный воздух начал давить снизу и сорвал пузырь, пузырь должен вырасти и распирать по сторонам. Так вот зимой давление больше и чтобы пузырь сорвался должно пройти больше времени, поэтому ермики будут сходить еще и реже. Ну и еще из-за снега разница в прогреве меньше, а инверсия почти всегда низкая. Воздух часто стабилен. Поэтому даже приспособления могут вам особо не помочь. (Все сказанное - лишь мое понимание теории).
Re: Зимний термик
У нас есть зимние термики. Только погода бешеная. Надо ловить дни без ветра, или ехать вглубь материка на 150 км хотя бы. Планерист рассказал, погода есть всю зиму, встречал максимальный подъём +6мс. Самый цимус после снежка, когда приходит холодный фронт. Но тогда долбит жестокий северняк и даже на планёре летать страшно. Я давно облизываюсь на зиму, но в одного тяжело. И чревато. Перепады температуры в январе от - 30 ранним утром до 0, в феврале -20/+5, в марте-10/+10 — это так, навскидку, примерно; и если ветра нет. Но даже если ветер есть, то подветренные склоны сопок греются очень хорошо, так как они южные. Асфальт просыхает полностью от снега, льда, воды примерно на пятый день после хорошего циклона. Весной талых вод на побережье нет, так как снег( если есть)за зиму просто испаряется и остаётся пыль и сухая полынь или жёсткие кусты. Снег лежит хорошо на северных склонах или подальше от побережья. Сейчас с ветром на улице -15, море пока ещё +2, неделю назад было +4. А железные двери даже светлоокрашенные на солнце нагреваются до 40 градусов, может и теплее, термометром не измерял. Осенью отмечаю постоянно: инверсия. На высоте температура +15, а в слое от земли до 100м ранним утром -4-2. Море в заливах парит до ноября.
			Re: Зимний термик
Женя, закон Бернулли и площадь потока... не буду заниматься балабольством. Помнишь тему « посадка на спортивных аппаратах в сильную погоду». Вот там же обсуждали широкие и узкие термики. Пример: если вскипятить воду в кастрюле, сначала всё дно равномерно покрывается мелкими пузырями. Потом, при закипании, когда они начинают отрываться, они поднимаясь вверх, объединяются вместе, становясь большими. Тёплый воздух с поднятием на высоту тоже расширяется, и срастается с соседними потоками. Так что от количества триггеров ширина потока на высоте тоже зависит. Наверно. А не от закона Бернулли. Тут скорее всего надо копаться именно в количестве теплоты или энергии при конденсации пара. Именно эта энергия рождает торнадо и тайфуны.
			Re: Зимний термик
На мой взгляд неверная постановка вопроса : от количества триггеров, а не от закона Бернулли... вообще и от того, и от другого мне думается. Думаю вы не станете спорить с тем, что чем больше скорость потока, тем он Уже при равных условиях. А факторов, о которых я не написала еще масса. К примеру высота от рельефа...
