Куча флуда про ГШ и т.д.
Re: Падение в роторе
Post by Khromushin » 06 Oct 2015 10:26
Сергей, есть видео где вы зажимаете ручку на хотя бы 2/3 и летите ровно?
Post by Andrew » 06 Oct 2015 10:27
Сергей, Ваше ЛП обсосали вдоль и поперек, еще на первых трех страницах темы, указали Вам причины и способы их устранения... Дерзайте!
Суть их следующая:
1. Анализ Ваших видео (не только этого конкретного) говорит о том, что с крылом Вашим все в порядке...
2. Далее в конкретно этом случае имело место тактическая ошибка...
3. Погода "не Ваша", при Вашей слабой влетанности в крыло и слабых навыках пилотирования...
4. Техника пилотирования слабая, допускаете ошибки, пытаетесь рулить некоординированно, как на атласоиде, вместо того чтобы предотвратить раскачку крыла с Ваше стороны, усугубляете ее...
5. Подход к полетам отвратительный (начиная от одежды и заканчивая неправильной сборкой крыла) - инструктора на мыло!
Вам бы покаяться и работать над устранением, все же понятно как белый день...
Далее начались инсинуации от "некомпетентных" товарищей на тему качающихся крыльев, которые спидбара спортивных крыльев во сне в руках не держали... Зазвучали реплики про голландский шаг... )))
При таком положении дел мой совет как нельзя кстати!!! )))
Andrew wrote:Сережа, продайте это австралийское г@мно, купите Чебуратора у Олега и будет Вам счастье... :rolf:
_______
А ростовские пилоты соврать не дадут, я парень скромный, так что падать мне некуда... ;)
Sergei
Post by Sergei » 06 Oct 2015 10:39
Что парень скромный - заметно сразу :D .
Насчет неправильной сборки крыла - не понял.
Насчет одежды соглашусь, но тут уже сознательный выбор - или потеть, или рисковать ободраться в случае чего. По крайней мере, без куртки - это ведь не то же самое, что без каски, как один товарищ здесь чуть ли не преподносил? Это уже что-то из области сумасбродных канадских хоккейных профессионалов :D Кстати, при падении как раз руки совсем не пострадали.
Sergei
Post by Sergei » 06 Oct 2015 10:48
Khromushin wrote:Сергей, есть видео где вы зажимаете ручку на хотя бы 2/3 и летите ровно?
Свои полеты я выставлял в недавней теме: Фото и видео. - Полеты в Крыму. Да я только за то, чтобы с аппаратом было все в порядке, боюсь все-таки, что это не совсем так.
Post by Andrew » 06 Oct 2015 10:49
Sergei wrote:Насчет неправильной сборки крыла - не понял.
Andrew wrote:
Sergei wrote:Не побоюсь пообщаться, господа пилоты, просветите, плиз, в чем ошибка!!!
1. Дельтаплан не полностью освобожден от транспортировочных чехлов (бывали случаи "зажевывания" данных чехлов в систему полиспаста именно поэтому у лайтспидов данный защитный чехол сделан в виде моносоставного, не снимешь - хрен качалку развернешь)...
2. На посадке можно было взяться за стойки повыше (но это скорее пожелание)...
3. Безрукавка (без комментариев)...
Iceman
Post by Iceman » 06 Oct 2015 10:55
Sergei wrote:Что парень скромный - заметно сразу :D .
Думаю речь идет о чехольчике в месте крепления стоек к килевой. Чехол транспортировочный, его нужно обязательно снимать перед полетом. Если этого не сделать, то он может блокировать качалку и будет мешать нормальной работе полиспаста. Андрей про это уже писал по моему.
Sergei
Post by Sergei » 06 Oct 2015 10:57
Теперь понял, тоже соглашусь.
Post by birukobu » 06 Oct 2015 11:47
Летал я одно время на Стелс14 КПЛ2. Дык этот крыл при повышении скорости примерно до 50-60 км/ч начинал "грести крыльями". Я и не пытался бороться, ибо раскачивал еще сильнее, просто летел с этими осцилляциями на расслабоне.
Потом купил мачтового Стелса и стал на нем гонять. Это паравоз, а не крыло. Прет как по рельсам, ни намека на расскачку. При этом я не готов заявлять, что мой пилотский уровень сильно вырос.
Потом стал летать на КОмбате ЖиТи. И снова никаких осцилляций...
Подозреваю, что дело не только в пилоте.
Post by Andrew » 06 Oct 2015 12:12
Предлагаю собрать статистику, какие знаки зодиака пилота и дельтаплана совместимы!
Мой дельт - Стрелец, я - Лев, у нас полная гармония!!! )))
Post by chuffed88 » 06 Oct 2015 14:46
Слушайте, ну почему в раскачке должен быть виноват или пилот, или аппарат? Может быть проблема и в том, и в другом? Просматривая видео у меня создалось впечатление, что пилот не своевременно реагирует, переруливпет, причем не только в голландском шаге, но и во всем полете, и не только в этом. И повороты показалось некоординированные.
С другой стороны одни аппараты проще ввести в голландский шаг, чем другие и этот аппарат правда бы проверить. Причем может стоит опытному понимающему в настройках пилоту пролететься на нем сначала, а не менять настройки самому.
Тоже был жуткий опыт голландского шага очень близко к земле. Разумеется это я раскачала аппарат и не отпускала ручку, были на то причины. Можно было на нем лететь и без голландского шага. Но когда аппарат в следующий раз собрала правильно ничего подобного и в помине не было, хотя управляла я тогда очень неправильно. Я к тому, что и в аппарате может быть дело.
Post by Khromushin » 06 Oct 2015 14:59
У меня и крыла у ангелов-хранителей по зодиаку гармоничненько :)
Еще альянс можно регистрировать и благословлять у производителя :)
Запаску - крестить, подвеску - материть - дел не в проворот...
avv
Post by avv » 06 Oct 2015 15:02
Я думал, что голландский шаг - это проблема, связанная с избыточной поперечной устойчивостью, которая приводит к автоколебаниям (возможно с увеличивающеся амплитудой)...
А расскачка вызвана несогласованностью управления с инертностью аппарата. (раскачать можно все что угодно)
Во как :mda:
Post by birukobu » 06 Oct 2015 15:12
ИМХО:
Чтобы не раскачивать крыло надо следовать двум правилам:
1. Порулил? Подожди!
2. Каждое следующее управляющее воздействие направленное на успокоение раскачки должно быть менее амплитудным и менее интенсивным, чем предыдущее.
Post by Andrew » 06 Oct 2015 16:02
Нда, мужики... Занавес!... :crazy:
Вот это - http://youtu.be/U8m1C-mtAEM голландский шаг...
А тут - пилот-недоучка и судя по реакции на замечание по летной одежде с синдромом Икара...
:hihi:
Sergei
Post by Sergei » 06 Oct 2015 16:25
Andrew wrote:А тут - пилот-недоучка и судя по реакции на замечание по летной одежде с синдромом Икара...
:hihi:
Андрюша, а у Вас что - синдром Нарцисса? Самоутверждаться на подобной писанине - нехороший признак...
