Seed Wings club
Спасибо за инфу. Нынче 55 за новую. Только что он мне ответил.
Re: Seed Wings club
Проверь длину, если <1620 мм, то от дискуса/стэлса подойдут, если больше - то только от "иномарок". Подходящий профиль может называться по разному: Aerofoil, Aerosafe, Finsterwalder,... - всё это одного поля ягоды, только Aerosafe с резинкой на задней части.
Re: Seed Wings club
Спасибо за инфу. 165 см вроде. Примерно как у Icaro.
Re: Seed Wings club
На многих старых Виллсах (RamAir, XC, HP AT,...) такие же стойки, длина > 170 см. Планирую на ламинаре удлинить верхний фитинг на 3 см, для того, чтобы стойки 1620 мм подходили, т.к. их найти проще.
Re: Seed Wings club
И таки как сделать полиспаст не таким тугим на середине?
Re: Seed Wings club
Например поставить больше роликов.
Re: Seed Wings club
КПД! нужно уменьшать трение! делал полиспаст на пластиковых роликах скольжения - КПД меньше 50%!!! на шарикоподшипниках должно быть ближе к 100% - если все исправно. И смазка - сухая смазка FORUM дала ощутимый результат - при смазке пары килевая-узел поперечины. еще нужно перебрать -проверить ролики и заменить веревки - это я про себя - они ерзают и трутся там где не нужно..... и ролик на защелке-фиксаторе переделал - он теперь на шариковых подшипниках.
Re: Seed Wings club
Я по твоему совету так сделал. Только зря потратил время и деньги. Усилие можно уменьшить только увеличением количества роликов.Женя права.Щербак Г.А. wrote: ↑06 Jan 2020 22:30КПД! нужно уменьшать трение! делал полиспаст на пластиковых роликах скольжения - КПД меньше 50%!!! на шарикоподшипниках должно быть ближе к 100% - если все исправно. И смазка - сухая смазка FORUM дала ощутимый результат - при смазке пары килевая-узел поперечины. еще нужно перебрать -проверить ролики и заменить веревки - это я про себя - они ерзают и трутся там где не нужно..... и ролик на защелке-фиксаторе переделал - он теперь на шариковых подшипниках.
Re: Seed Wings club
Я подразумевала исправные ролики, веревку, не гнутую и не запачканную килевую и т.д. Ролики, разумеется, должны быть качения. Обычно на дельтапланы не ставят скольжения. Хотя знаю один случай, когда пилот вставлял подшипники в заводские ролики скольжения.
Re: Seed Wings club
Ещё можно поставить ролики побольше. У меня стоят 40 и 60 мм. Передаточное отношение 20/1 усилие совсем не большое.
Re: Seed Wings club
У мерлинов, например, есть довольно большие ролики, но толку от этого мало.
Самое простое и действенное это поставить дополнительный ролик в стойку, как на Дискусе.
Странно. Не могу загрузить картинку во вложения.
Re: Seed Wings club
Попробуйте через radikal.ru. у меня через вложения тоже ниче не грузится.
Re: Seed Wings club
Буду пробовать.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Seed Wings club
У фторопласта малое трение.Правда прочность маловата.Я делал фторопластовые на удвоитель и направляющие пластины из титана на полиспаст-чтобы вбок не вело.На полиспасте ролики делал из капролона.
