Хлысты
Под узостью спирали обычно подразумевают длинную фразу: снижение в спирали при одинаковом угле крена у комбатов больше, чем у Лайстспидов. Что это дает: если поток +4, то при снижении у Комбата на 0,2 больше Лайтспид за минуту выиграет 12 метров из 240. А вот при подъеме +0,5 уже 12 из 30! В то же время может быть и так, что при увеличении угла крена еще разница будет не в 0,2, а сильно поболе. Настллько, что Комбату не будет смысла крутить так узко. А Лайтспиду будет. Если сильное ядро узкое, то может случиться и так, что разница в 1 м/с! А это уже дофига.
Далее, что дает большее качество на переходе. 5 км/ч не даст много в скорости по маршруту (с учетом времени в потоках) зато если качество хлыстатого на повышенной скорости сильно упадет, то это значит, что как минимум против ветра аппарат будет пробиваться с бОльшим снижением, а значит медленнее, и может быть значительно.
Для кого-то важно комфортнее и Уже крутить в потоках, компенсируя этим разницу в скорости на переходах, а для кого-то наоборот быстрее лететь на переходах, компенсируя этим разницу в скорости подъема. Если человек узнал разницу он сможет взвесить все и сделать выбор.
Все цифры о скорости анижения и качестве от фонаря.
Да, и дело не в самом лучшем крыле. А в том, чтобы выбрать то, что по душе, потому что я считаю нельзя сказать что какое-то крыло самое лучшее, это как сравнивать сладкое с соленым.
Re: Хлысты
Т.е. ты считаешь, что изменения столь малы, что и говорить не о чем? Ты ошибаешься. Натяжка лат - не так сильно влияет, как, к примеру, натяжение по консолям. А оно изменилось! Собственно, "минимальная перешивка" паруса порой приводит к оччень таким сильным изменениям в поведении аппарата. Это из личного опыта.chuffed88 wrote:Имею ввиду кроме частей с хлыстами. Т.е. насколько я понимаю чтобы поатавить хлысты не нужно было менять натяжение на всех латах. Также угол при вершине и другие параметры, то есть парус был перешит по минимуму и с минимумом изменений. Если конечно я правильно понимаю.pyankov_v wrote:Эмм... Это как "не менялось" натяжение? Хлыст поставить - это парус перешить как минимум. Плюс он изначально плохо управлялся. Настолько плохо, что были внесены существенные изменения. Я так понимаю - без хлыстов налет не очень большой?chuffed88 wrote:А мне кажется наоборот идеальный вариант для рассмотрения. Это одно и то же крыло, не менялось ничего, кроме установки хлыстов и того, что для этого нужно, я так понимаю (натяжение паруса например не менялось и др. настройки).
Re: Хлысты
Но ведь как раз натяжка по консолям напрямую связана с хлыстатостью. То есть за счет нее, изменения крутки и др. Аппарат и становится более управляемым? То есть в данном случае можно впринципе сказать, что аппарат стал управляемее именно благодаря хлыстам и тому, что необходимо для их установки. И можно если не утверждать, то предположить, что все хлыстатые аппараты будут обладать большей управляемостью, чем аналогичные нехлыстатые?
Это все конечно нсли я поавильно понимаю, что нельзя значительно ослабить натяжку по консолям у нехлыстатого...
Re: Хлысты
chuffed88 » как тогда быть с Малибушкой, управляемость высочайшая, а хлыстов нет.
Re: Хлысты
Малибу треугольный. Я об том и говорю, что чем больше удлинение, тем сложнее обеспечить управляемость (наверное). Поэтому логичен переход на хлысты (наверное). Исключения - два аппарата: Комбат (упорные латы при большом удлинении) и rx-2 (хлысты при малом удлинении).Khromushin wrote:chuffed88 » как тогда быть с Малибушкой, управляемость высочайшая, а хлыстов нет.
Как-то так...
Re: Хлысты
1. Натяжение по консолям связано не с хлыстатостью, а с длиной консоли. Парус натягивается не кончиком хлыста, а хлястиком на конец консоли, то есть к точке в основании хлыста. На Лайтспиде переставляя консоль по разным дырочкам меняем натяжение по консолям, а переставляя эксцентрик в основании рычага взведения хлыста меняем натяжение только лопуха. Ставим дырочку ближе к концу рычага - получаем более натянутый лопух. Ставим наоборот - получаем пожухлый))))chuffed88 wrote:Но ведь как раз натяжка по консолям напрямую связана с хлыстатостью. То есть за счет нее, изменения крутки и др. Аппарат и становится более управляемым? То есть в данном случае можно впринципе сказать, что аппарат стал управляемее именно благодаря хлыстам и тому, что необходимо для их установки. И можно если не утверждать, то предположить, что все хлыстатые аппараты будут обладать большей управляемостью, чем аналогичные нехлыстатые?
2. Нельзя предположить, что хлыстатый Лайтспорт реагирует по кренам лучше, чем нехлыстатый Стелс (равно как нельзя утверждать и обратное). Но с совершенной уверенностью можно утверждать, что эти два аппарата управляются по-разному.
Re: Хлысты
Валера, спасибо! Это по сути четкий ответ, зачем нужны хлысты. Лично я это понял, впервые увидев в "Крылатой Польше"Валерий С wrote:Малибу треугольный. Я об том и говорю, что чем больше удлинение, тем сложнее обеспечить управляемость (наверное). Поэтому логичен переход на хлысты (наверное). Исключения - два аппарата: Комбат (упорные латы при большом удлинении) и rx-2 (хлысты при малом удлинении).Khromushin wrote:chuffed88 » как тогда быть с Малибушкой, управляемость высочайшая, а хлыстов нет.
Как-то так...
снимок какого-то штатовского атласоида (примерно 84-85 год) с гибкими законцовками. Нормальный атласоид, 4-е поколение,
открытая поперечина и примерно 30-35% двойной поверхности. Но теперь угадайте с трех раз, какой высоты у этого крыла
был килевой карман - высокий, как положено атласоиду, или как у нынешних не учебных аппаратов - низкий?
Re: Хлысты
Я отлетал 1,5 сезона на Стелсе, пересев на WW T2 144, ооочень сильно чувствую разницу в реакции аппарата на смещение тушки пилота. Вот на Стелсе чуть сместилься на полспидбара аппарат мгновенно реагирует на смещение тут же закладывает поворот, хлыстатый вилс, на такое же действие реагирует медленее и надо чуть больше сместится пилоту на спидбаре, кароче как дискус. В остальном вилс по качеству и с зажатой ручкой мне понравился больше, чем Стелсbirukobu wrote:2. Нельзя предположить, что хлыстатый Лайтспорт реагирует по кренам лучше, чем нехлыстатый Стелс (равно как нельзя утверждать и обратное). Но с совершенной уверенностью можно утверждать, что эти два аппарата управляются по-разному.
Re: Хлысты
Тогда как быть с Малибу и Таргетом?
Оба треугольные и без хлыстов.
HoMeR » в каком месте вилки был на этих крыльях?
у меня как раз обратное наблюдение - на стелсе лысом с недогрузом по тангажу все турбо, а в крена надо было заставлять, а вот на лайтспидике в центре вилки и крена и тангаж как доктор прописал
Re: Хлысты
Это тема отдельного холивараKhromushin wrote:Тогда как быть с Малибу и Таргетом?
Re: Хлысты
Ну Stealth 14W3(2011гв) вилка 85кг (75-100) оптимальный на карабине, 14 квадратов, я весил в трусах 80кг+подвеска с парашютом и шлем 11кг (91кг). На WW T2 144 (2009 гв) написано на сайте 72-106кг и 13,3 квадратов, я полетал весом уже в снаряжении на 3кг больше (94кг) чуть поправился за зиму, вот и все. У меня такое пока чувство сложилось что Стелс мачтовый поворачивал лучше и реакция быстрее.Khromushin wrote: HoMeR » в каком месте вилки был на этих крыльях?
з.ы. исправил ошибся в весе вилса
Re: Хлысты
Это меня троллят или невнимательность? Вроде в самом начале писала, что кроме хлыстатости есть куча всего еще и сравнивать имеет смысл аппараты, похожие по другим параметрам. В данном случае угол при вершине как минимум. Если вспомнить аэродинамику, то все вопросы про хорошую управляемость таргета или плохую отпадут.birukobu wrote:Это тема отдельного холивараKhromushin wrote:Тогда как быть с Малибу и Таргетом?
Re: Хлысты
А может просто аппарат не настроен? Может лучше попробовать настроить и делать выводы уже после этого?HoMeR wrote:Ну Stealth 14W3(2011гв) вилка 85кг (75-100) оптимальный на карабине, 14 квадратов, я весил в трусах 80кг+подвеска с парашютом и шлем 11кг (91кг). На WW T2 144 (2009 гв) написано на сайте 72-106кг и 13,3 квадратов, я полетал весом уже в снаряжении на 3кг больше (94кг) чуть поправился за зиму, вот и все. У меня такое пока чувство сложилось что Стелс мачтовый поворачивал лучше и реакция быстрее.Khromushin wrote: HoMeR » в каком месте вилки был на этих крыльях?
Re: Хлысты
Ну да, точно. Натяжение не хлыстами делается. Но тогда не понимаю, почему нужно менять на хлыстатом натяжение? Разве что место натяжки будет другое, но это уже связано с хлыстатостью.birukobu wrote: 1. Натяжение по консолям связано не с хлыстатостью, а с длиной консоли. Парус натягивается не кончиком хлыста, а хлястиком на конец консоли, то есть к точке в основании хлыста. На Лайтспиде переставляя консоль по разным дырочкам меняем натяжение по консолям, а переставляя эксцентрик в основании рычага взведения хлыста меняем натяжение только лопуха. Ставим дырочку ближе к концу рычага - получаем более натянутый лопух. Ставим наоборот - получаем пожухлый))))
Не понимаю 2й пункт. Почему нельзя этого предположить?
Re: Хлысты
Плохая управляемость на этом крыле обусловлена именно перетягом, но не там где вы думаете. Крутка не большая, да, но с малой круткой крыло плохо садится , а на видео все посадки в тапки. А нижняя обшивка на лопухе увеличена почти до 100% по той же причине, по которой она на Х-сах 100%.pyankov_v wrote:Интересная история. Мне показалось, что на видео у крыла очень маленькая крутка. Как будто перетянут или очень сильно зажат лопух. Плюс по лопухам, насколько мне удалось увидеть, увеличено нижнее. Зачем - не очень понятно. Посмотреть бы более крупное фото нижнего полотнище в районе лопухов.
ЗЫ Да, при натяжении хлыста рычагом, нагрузка на лямку, которой крепится парус к консоли, ослабевает. По крайне мере на этом аппарате.
