Сколько надо троса для активки
Возник вопрос к эксплуатантам активок.
Склько троса наматывается на барабан в процессе затяжки на высоты 50, 100м и т.п.?
Скороподъемность тоже разная бывает, допустим 1мс, 1,5мс и т.д. Хотелось бы типа таблички что то получить. на вроде, если тянем 2мс на 100м, то уйдет столько троса.
Понятно, что от погодных условий зависит, сейчас интересуют максимальные числа, типа штилякА и слива при этом от циклона.
Опытные операторы должны примерно знать сколько метров троса на это уходит.
ЗЫ размер барабана посчитать хочу.
Re: Сколько надо троса для активки
Если активка через блок (оператор находится рядом с учлетом), то километра троса хватает в ветер 3-6м/с на затяжку в ~150 м при скороподъемности +3...+7. В штиль на 100м при тех же скороподъемностях. От типа крыла зависит. Учебные дельты помедленней, их выше можно затянуть. Данные очень ориентировочные.
Ненене
Вропрос про то, сколько при этом на барабан намотается.
Не интересует, что по полю 1000м троса расстелено, интересует сколько в барабан попадет при самых фиговых погодных условиях за затяжку
Задача какая? ТЗ озвучь. Готовой таблички для дельтиков скорее всего нет. Есть в планерной литературе расчеты с формулами и оптимальными высотами затяжки в разных условиях.
Если считать размер барабана, то проще не думать о табличках и условиях (условия будут разными, а барабан один), грубо всего 2 варианта: учебная или "большая", если учебная, то для всех задач хватает 1000 метров, при условии, что через блок надо запустить учлета на круг; во втором случае основным ограничением становятся реальные поля, где размотать активку, это дело очень индивидуальное, но, исходя из практики разматывая 1600 этого уже достаточно и будет еще на 50-100 метров затяжка выше или нет не так принципиально.
Когда делал себе барабан для "большой" активки если бы не был сдержан габаритами конструкции, то рассчитывал на длину 1500-1700.
Для просчета важным параметром будет сечение троса, например коломенский или лирос.
Ну вот уверен, что в данной конструкции 1000м троса не влезет. Есть мысль, что эти 1000м и необязательно должны влезать, ведь во время затяжки сматывается не весь трос, а только его какой то процент, вот хочется узнать какой процентmakros wrote:Задача какая? ТЗ озвучь
Т.е. хранить трос где то на внешнем барабане, а на лебеку его наматывать только на затяжках.
Затяжки учлетовские.
Разрешите представиться- "Сертифицированный " оператор большой лебедки))) Примерно так: при выкладывании 1000 м. по полю в ветер 3-5 затягиваем на 250-380 скорость-3-5 м/с ( есть перецеп или нет,аппарат тип,пилот тип. Всегда получается по разному,да же на одном аппарате в одну погоду разные пилоты тянутся на разные высоты.))
Вот и посчитай- высота отцепа известна,угол ,примерно 45-60 градусов. -этот трос остается в небе после отцепа,остальное - смотано на барабан.
Но все равно тебе надо расчитывать барабан под всю длину троса,т.к. один хрен его весь придется смотать по окончании полетов( если ,конечно нет рогатины,на которую можно смотать то,что не влезло на барабан.)
З.Ы. Лучше имет трос с хорошим запасом. Иногда встречаются поля под 1500-2000м.
Мотать трос более 1500м- это уже совсем другая тема,т.к. при такой длине из-за веса-площади к нему,а соответсвенно и к аппарату будут приложены силы,тянущие аппарат вертикально вниз и т.д,и тп,но это уже другая тема)))
[color=#0000BF][/color]
Если исходить из общей длины троса 1000м и активка через блок, то максимально может смотаться до 500м. Это когда подлеты на небольшую высоту 5-20м. Тогда учлета под тягой везут прям до блока, а он правит крена. При более высоких затяжках на барабан попадает 200-300м троса, от погодных условий.
Тогда логично было бы сделать барабан максимально большим, и просчитать сколько, и какого, троса на него влезает.
Учебная задача, когда используется много троса это полет по кругу, но его можно уже осуществлять не контролируя старт пилота тк это уже почти финал обучения и делать не равные расстояния лебедка-блок / пилот-блок, а так же выбирать погодные условия, когда длинны троса хватит для набора 100 метров (достаточных для полета по кругу). Грубо рассчитывать высоту затяжки к длине троса можно как соотношение 1/3.
Для основных упражнений: пробежка под тягой, подлет полет по прямой хватит 500-600метров веревочки.
Еще можно в начале барабана поставить лирос, он дороже но тоньше, а с середины поставить коломенский, что увеличит общую длину.
Самое неприятное это сход троса с барабана, поэтому набивать барабан битком не стоит.
Активка на базе мокика, на барабан входит 700 м. Раскладываем по прямой две бухты сращивая по 750 м. Пилот отцепляется на высоте 280 м без перецепки, т.к. веревка уже лежит на спидбаре. На барабане в этот момент бывает намотоно до 500-600 м веревки. С перецепкой еще не пробовали, но 100-200 м веревки не сильно добавят высоту. Мокик хорош для учебы через ролик до 100 м высоты.
а у Вас какой трос?
Такой
http://kanat-kolomna.ru/component/optio ... /catid,92/
Размер барабана, максимально возможный(в разумных приделах). Много не будет.
Есть смысл рассчитывать барабан на всю длину троса. Иначе придется городить еще какой-то смотчик для наращиваемого куска. Если этот кусок будет достаточно длинным, то сматывать/разматывать его каждый раз будет хлопотно, если наращивать основной трос небольшим куском, тогда экономия габаритов барабана будет небольшой.
Мы используем 1300м троса, больше на барабан не лезет, да обычно и не надо. Маловато в полный штиль, но это проблема мощности мотора.
На нашей лебедке стоит советский УД-25, 12л.с. при 3600 об/мин, бурановский вариатор и понижающая цепная передача. При штиле "в спину" мощности не хватает, пилот прилетает к лебедке на высоте метров 150. Можете посчитать, сколько при этом на барабан сматывается троса, если угол подъема троса перед отцепом градусов 45, а то и больше (особо жадные переднее колесо лебедки от земли отрывают). Зимой, при ровном плотном ветре 6-7 м/с на 1000м тросе набирали больше 500м, барабан при этом почти останавливается.
Кстати, обратите внимание, что снять с мотора паспортную мощность - задача, требующая расчета трансмиссии. Если повесить барабан на выход вариатора (т.е. вместо заднего колеса скуттера), мотор не раскрутится и паспортную мощность вы с него не получите. После вариатора обязательна понижающая передача, особенно для скуттерных моторов (маломоментных, оборотистых). В общем, задачка для механика - согласовать скорость/тягу/мощность/обороты/передаточные числа.
Кстати, а какой барабан планируете использовать? Правильнее - широкий (меньше инерция, меньше изменение диаметра намотки, увеличивающее момент). Но для широкого барабана потребуется тросоукладчик.
В качестве троса мы используем 3-мм синтетику Дайнема (переняли опыт у парапланеристов). Легкая, похожа на шнурок для ботинок.
Валерий С wrote:Кстати, а какой барабан планируете использовать? Правильнее - широкий (меньше инерция, меньше изменение диаметра намотки, увеличивающее момент). Но для широкого барабана потребуется тросоукладчик.
Мы пытаемся скопировать вот такую схему
Широкий барабан как раз не хочется из за необходимости укладчика
Да я уж понял, что речь про скуттерную недолебедку
Есть у нас и такая, считается учебной. Мотор при буксировке просто жалко. Тык-пык, еле-еле пару тысяч оборотов, а у него максимальная мощность - тысяч на 7-8 об/мин. И это (неиспользование мощности мотора) - принципиальный недостаток такой схемы. Понятно, что просто, а смысл? Нормальная лебедка и в качестве учебной - через блок - лучше, и взрослые пилоты могут летать.
Наша лебедка выпуска конца 80-х, строилась малой серией. Спроектирована грамотно, инженерами, даже тех.документация по ГОСТу была. Этим летом подошел к парапланерной лебедке, полюбопытствовать, и удивился - принципиальная схема один в один! Мотор - вариатор - понижающая цепная передача - барабан - тросоукладчик. Ну, еще тормоз барабана и тросоруб. Понятно, что конструктив другой - мотор Хонда, другие рама, тросоукладчик, торомоз - но общая схема та же. У парапланеристов, кстати, скуттерных лебедок я не видел. Оно и понятно - там тяга буксировки в разы больше.
У Вас вначале был вопрос про расчеты барабана, зависимости расхода троса от скороподъемности - забудьте. Оптимизация и прочее умничанье - не для скуттерной лебедки. Здесь основной принцип - как-нибудь, на коленке, чтобы что-нибудь крутилось и как-то тащилось, авось сотню метров набрать получится.
