Владельцам и пользователям дельтакарабинов austrialpin
Например у комбата положено менять петлю раз в год.
Я уже пару лет как не катаюсь, но одно время активно применял стропу шириной 26мм на овальных карабинах. Причем нагрузки там были в разы выше чем на дельтаплане. Стропа разлохматилась, но у меня ни разу не порвалась.
Единственный обрыв стропы видел когда она была хорошенько сдобрена песком. Абразив он такой, убивает всё.
Re: Владельцам и пользователям дельтакарабинов austrialpin
Ваша фотография, как раз и демонстрирует неравномерность нагрузки на ленту, на овальном карабине, правда, в этом случае, процесс компенсирован длиной стропы, чего нет на петле подцепа, где стропа короткая. Слов нет, можно летать и на овальном, только, квадратный получше будет. А вы и вправду меняете петлю раз в год? Я-жмот, летаю на совей уже три года
Прошу учесть, что петля дублирована страховочной. А карабин нет.
Бесспорно. Можно одеть деревянный лапсердак. Проблема квадратного карабина, может возникать именно при формировании прямого угла из прутка легированной стали. Достаточно после нагрева изгибания нарушить режим снижения температуры, и будем иметь микротрещины, даже без нагрузки. ЕМНИП, проблема локального формирования однородного мартенсита в местах сжатия круглого профиля. Впрочем, я-не инженерNikolayD wrote:Прошу учесть, что петля дублирована страховочной. А карабин нет.
Что-то давно не заходил.
Значить так. Проблема вполне реальна. Мы взяли 3 карабина АутриАльпин, снятых с подвески (они попадают в "список замен"), и стали их сравнивать.
Тот, у которого был наибольший налет, был разогнут настолько, что защелка уже имела проблемы с закрытием. Каких-то запредельных перегрузок на карабине не было - на нем просто летали примерно 3-4 года. Остальные два также имели деформации, но сильно мЕньшие. Вот такая фигня.
До этого летал на всяких там "Ирбис", (титан, сто лет в обед), "Иремель" (алюминий, тоже древний), Ринг (сталь, относительно свежий, 4 года) - ни один из них до такого состояния не доходил.
Присоединяюсь к мнению Вагабондо, полагаю, дело в "излишней квадратности" карабина Аустриальпин. Радиусы изгиба слишком маленькие.
Что мешает сделать прямые вставки в нормальный, овальный, карабин?
Проблема неравномерных нагрузок на стропу надумана и придумана маркетологами.
Ничего не мешает, ктоме рукожопости или лени. Если будет настроение, в январе сделаю вставки и перейду на Ирбис или какой-нибудь SinginRock, вероятность разрушения которых, стремится к нулю. Для меня удивительно, что Аустралпин так примитивно лажанулся, о проблемах подобных конструкций, знает любой деревенский кузнец, не говоря уже о грамотном инженере-металлисте. Читая цифры на карабине, я думал, что , дескать, молодцы австрияки, ну там, сплавы, технологии, получилось...Проблема неравномерных нагрузок на стропу, обусловлена элементарными вещами, изучаемыми на втором курсе по тер.меху, ЕМНИП,NikolayD wrote:Что мешает сделать прямые вставки в нормальный, овальный, карабин?
Как всё запущено то,,,,,,,
А у меня 2007 года вроде, номер не попадает под отзыв - летать можно?
Дополнительно, АустриАльпин упомянуло в документе, что также настоятельно рекомендуют заменить все карабины старше 5 лет эксплуатации.
http://www.deltaplanerizm.ru/news/moreaboutcarabinasЕсли ваш карабин старше пяти лет — его тоже пора выкидывать, по возрасту.
Такой карабин можно обменять на новый с доплатой в 11.99 евро.
Вот замена стального карабина по возрасту это точно маркетинг
Усталость металла? Не, не слышал!
А сам то что нибудь кроме самих слов "усталость металла" слышал? Это ж дельтаплан, а не вертолет.NikolayD wrote:Усталость металла? Не, не слышал!
Слышал много чего. Например что карабин подвергается многократным переменным нагрузкам. Или врут супостаты?
С какой нагрузкой относительно максимальной? У меня 85 на карабине было когда летал, если чтоNikolayD wrote:карабин подвергается многократным переменным нагрузкам.
