старая подвеска Woody Valley
Кто знает, кто заказывал у них подвески - размеры снимаются в одежде или без? Хочу купить б\у, померять нет возможности, а судя по таблице размеров на сайте, она мне великовата.
Re: старая подвеска Woody Valley
Мерить нужно в майке и летных ботинках. Еще в бланке заказа указывается плотность облегания - "плотно", "средне", "свободно". Если возможно, то лучше узнать какая в этой подвеске была заказана плотность. По моему опыту заказа двух подвесок шьются они достаточно свободно. При заказе "плотно" я без труда помещаюсь в подвеску в майке+флиске+виндстопе+лайкре. Под спину помещается еще кэмэлбэк, а под жопой достаточно места для педальки.
Если дело в росте, то скорее всего можно уменьшить на 2-3-4 см., обычно запас есть. Больше не стоит, так как твой центр тяжести может оказаться не там где нужно, возможны проблемы с перебалансировкой - нужно будет двигать плиту или подкладывать под ноги пенопласт, или что-то еще. Это все не страшно, я это для себя делал, просто нужно быть готовым. В любом случае этот ньюанс нужно для себя прояснить, прежде чем покупать. Лучше померить самостоятельно или попросить кого-нибудь знающего померить и сфоткать в разных положениях перебалансировки.
Если подвеска больше чем нужно по объему, то особых неудобств это не вызовет, просто подвеска снаружи будет смотреться немного (или много) как мешок с картошкой. Здесь +5 см. по каждому параметру уже будет заметно.
Спасибо за ответ, к сожалению бланка заказа у продавца нет, подвеска поменяла несколько владельцев. По росту как раз ок, а вот по ширине везде запас 11-12см, видимо , да, будет как мешок))
