Трубка TAS
Была утеряна на посадке трубка воздушной скорости из Compeo+. Вопрос: сию трубку можно смастерить из подручных средств? Она должна отвечать каким-то критериям? Связаться с диллером Flytech, заказать и ждать ждать ждать? Прибор б\у и трубка была явно сделана из каких-то подручных средств.
Re: Трубка TAS
Для начала попробовать - а она нужна ?
Re: Трубка TAS
А фирменая думаете,что изготовлена по нанотехнологиям? В любом хозмаге подберите по диаметру.
Re: Трубка TAS
а на конце металлическая штуковина, такая продается в пчеловодных магазинах, называется втулка рамки, наразвес.
Re: Трубка TAS
faiwer wrote:Вопрос: сию трубку можно смастерить из подручных средств?
Re: Трубка TAS
А чего б просто не указать наружный диаметр трубки, внутренний и длину? Смотрел кучу видео, где народ
пользует СОМРЕО и без неё. Мне лично прибор достался именно в таком виде (покупал с рук). Интересно, он
без трубки сильно врёт? Кто-нибудь пробовал проверить и при необходимости оттарировать?
Re: Трубка TAS
насколько я понимаю в колбасных обрезках, если в дырку включена вертушка, то используется её датчик и скорость есть TAS, если дырка свободна, то используется динамич. давление "из дырки" и статика от датчика давления сверху. При этом назначение трубки- стоять вдоль потока при удобном положении прибора. Назначение "конца" на трубке- обеспечить положение точки торможения внутри дырки. Можно поискать соотношения диаметров для стандартного ПВД.
Стр 23 мануала:
Стр 23 мануала:
Вертушка измеряет истинную воздушную скорость - True airspeed = TAS.
Встроенный датчик давления показывает вычисленную(приборную) воздушную скорость - Indicated airspeed. = IAS
В случае, если Вы не совсем разбираетесь в разнице этих терминов, пожалуйста прочтите статью 11.3 в приложении.
Re: Трубка TAS
Интересуют размеры штатного ПВД (в предыдущих постах - "трубки") от СОМРЕО+.
Re: Трубка TAS
Маленький секрет от профессионального прибориста : Диаметр трубки значения не имеет.sergDubna wrote:Интересуют размеры штатного ПВД (в предыдущих постах - "трубки") от СОМРЕО+.
Re: Трубка TAS
Несоглашусь...Олег из Саратова wrote:Маленький секрет от профессионального прибориста : Диаметр трубки значения не имеет.
Re: Трубка TAS
Тоже не соглашусь. О тонкостях газодинамики, ноу-хавастях датчиков, Рейнольдсе и ФрудеAndrew wrote:Несоглашусь...
говорить не будем. Всё проще: если трубка большего диаметра, то она в гнездо не
влезет, если меньшего - опять потеряется . А соблюсти внутренний диаметр - так и голове
не о чем болеть, всё штатно.
Ну, так кто размеры трубки подскажет? Али все штангелем измерять разучились?
Re: Трубка TAS
Наружный 6.41мм
Внутренний 4.02мм
Измерения проводились при 27гр.С и влажности 57%
Внутренний 4.02мм
Re: Трубка TAS
А длинна ?..Andrew wrote:Наружный 6.41мм
Внутренний 4.02мм
Раз диаметр такой точный, то и длинна не последний параметр.
Re: Трубка TAS
Первая попавшаяся статья для несогласных ...
http://avia-simply.ru/skorostj-poljota-i-trubka-pito/
