хачу!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: хачу!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотеть не вредно, я тоже хотел очень, даже вторую метлу купил для донора, после разных подсчетов с точки зрения свободной подвески, а не трайка, перехотел.
Если делать альтернативу классической метле по характеристикам и весу, то времени работы хватит минут на 17-20, что крайне мало. Плюс этой установки будет только в автономности старта, не более. Помочь себе на маршруте если провалился уже вряд ли получится. Классическая,- на 1,5-2 часа работы совсем другой коленкор.
Тоже хочу. Система e-help. Наверное как нибудь займусь.
Коленкор другой, но там и вес, и сопротивление другое... а добраться до динамика, чтобы выловить термик, независимо от кого-либо, это большой плюс. Reidar Berntsen в видео подробно показывает, как использовать эл. помогайку в полёте, а также можно перемотать якорь. Длительность работы на полную мощность можно довести до 40ка минут. Проблема в другом. Нужно придумывать тормоз для винта, иначе в холостом вращении он работает как тормозной парашют, сведя качество к таргету или малибу. Либо надо найти где изготавливают винты со складными лопастями. Или майстрачить самому. Увы, вакуумной технологией для налистывания карбона не владею, изготовлением матрицы тоже. Нужно обращаться к ростовчанам.DиVнЫй wrote:Хотеть не вредно, я тоже хотел очень, даже вторую метлу купил для донора, после разных подсчетов с точки зрения свободной подвески, а не трайка, перехотел.
насчет сопротивления, посмотри фото в галерее http://swedishaerosport.se/gallery/Urry wrote:Коленкор другой, но там и вес, и сопротивление другое...
Москито сделана довольно аккуратно, не думаю, что электричка что-то качественно выиграет в аэродинамике.
Вес Ракета120 - 10кг плюс три-четыре кг бензобак с топливом.
Сколько весит е-мотор+аккумулятоы?
Якорь не имеет отношения к длительности работы, все определяет емкость аккумуляторов. Принципиальный недостаток (пока) всех электричек - запас энергии в кг. аккумулятора в разы меньше запаса энергии в кг. хим.топлива вместе с баком.Urry wrote: а также можно перемотать якорь. Длительность работы на полную мощность можно довести до 40ка минут.
Вот это как раз не проблема. То есть вообще. Все давно придумано, сделано, продается оптом и в розницуUrry wrote: Проблема в другом. Нужно придумывать тормоз для винта, иначе в холостом вращении он работает как тормозной парашют, сведя качество к таргету или малибу. Либо надо найти где изготавливают винты со складными лопастями.
Да, довольно аккуратно. Только винт большой. На электричках за счёт оборотов он меньше по диаметру. Вес— 2,5 кг двигатель, 4*600гр батареи, 150—200гр контроллер, балка, и рама для батарей примерно 1,5 кг или меньше. Электричка лишь вспомогательное средство старта. Добрался до динамика и вырубил. Просадило, потерял высоту, опять включил. Главно—центровка не страдает. И никаких регулировок не надо особо. В эксплуатации проще со стороны «пуск-стоп».
Могу продать комплект (ну почти комплект - без трубы для винта и платформы для элементов/батарей) для сбора e-helpcherny wrote:https://www.youtube.com/watch?v=1ZUo6oUQTkk
Мне понравилось видео в электро вот такое: https://www.youtube.com/watch?v=NLPcsGQdYQ0
И то ли у Рейдера, то ли еще где-то видел похожее решение с двумя пропеллерами на тандеме. Вот где клевое применение электрики
Парирую: винт можно сделать любого диаметра, для этого редукторы и имеются, только он будет тем эффективнее, чем больше будет этот диаметр. Си зис: https://www.youtube.com/watch?v=WgNMc35zqYo. На москитах он такой большой какой влезает под парусом аппарата.Urry wrote:Только винт большой. На электричках за счёт оборотов он меньше по диаметру. Вес— 2,5 кг двигатель, 4*600гр батареи, 150—200гр контроллер, балка, и рама для батарей примерно 1,5 кг или меньше. Электричка лишь вспомогательное средство старта. Добрался до динамика и вырубил. Просадило, потерял высоту, опять включил. Главно—центровка не страдает. И никаких регулировок не надо особо. В эксплуатации проще со стороны «пуск-стоп».
Про 5 кг батареек это неплохо на спине сидит, но очень мало в воздухе летит ((. Даже оптимистические 200Вт*ч/кг, которые имеют литиевые батарейки (и то не каждые) дадут энергии 5*200 = 1 кВт*ч. Если мощность двигателя будет 7 кВт во время набора (а именно такой режим нужно иметь!) то этого хватит на цельных 8,5 минут!!! при скорости подъема 1,0-1,2 м/с этого времени хватит чтобы подняться на 500-600 метров (в сумме конечно, можно и растянуть удовольствие поднимаясь частями по 200 метров).
Так что говорить об удобстве использования электрометлы в маршрутных полетах не приходится.
Вопрос тоже прорабатывал. Есть игрушка электролет. И кажущаяся простота впечатляет. и отсутствие ГСМ и т.д. Но в итоге: даже Power bank для телефона в полет самопальный- на Ni-MH батарейках. Потому что: Li-Po батарея при взрыве - это напалм, который вода не тушит. остальные Li вроде не так опасны- но они и тока не дают. Автомобили Tesla Горят или нет - не знаю, а вот самопальные "тесла" горят и еще как - даже на Li-ion батарейках. Когда-то на самолетике(электро) сломался последний винт пластиковый и я по быстрому выстрогал деревянный. Самолет то летал - но батарея вздулась и нагрелась, двигатель нагрелся- и просто повезло что полет был короткий(испытательный) и не сжег вместе с самолетом(неуправляемым!) еще кого-нибудь. Тяжелый винт- потребовал больший ток - и пошел перегрев.
Я не отметаю полностью эту идею. Все можно сделать. и гораздо красивее чем на видео. Винт полностью убирать в подвеску. Для поддержания горизонтального полета на комбате достаточно 10кг тяги. Старт съедает слишком много- и была идея стартовать все таки хоть с небольшого бугра и в динамик.....
Технические требования к электрической системе (мои личные - но подумайте прежде чем пойти этим путем ):
1. Каждый!!! отдельный элемент батареи должен иметь контроль температуры.
2. Должны быть приборы(система?) мониторинга напряжения и тока каждого элемента батареи. (а их больше 10....)
3. При росте температуры должен быть отстрел батареи - автоматический! - всей сразу либо отдельного блока батарей ( на видео вроде 3 блока).
4. Все 3 пункта выше должны иметь резервирование (лучше 3 кратное).
5. Испытания на земле - в идеале систему нужно ушатать до взрыва батарей - а летать уже на следующих, понимая где предел.
Это только к батарее требования. двигатель тоже греется - но его потушить-достаточно выключить питание...ну и не убирать в подвеску....
Ну а диаметры и складываемость винтов - это вообще не проблема.по сравнению с батареей.даже редуктор не нужен - нужен соответствующий двигатель....
ну так и я не нашел в сети отработанную продаваемую серийную метлу на электродвигателе, самому колхозить времени нет, а бензин, масло,бак, гайки что-то меня не вдохновляют...)))
https://youtu.be/KIY1k8jz4v0?t=1401Щербак Г.А. wrote:Li-Po батарея при взрыве - это напалм, который вода не тушит. остальные Li вроде не так опасны- но они и тока не дают.
А ты попробуй бензин сначала. У тебя запас по площади сейчас есть? Метлу я тебе дам.cherny wrote:ну так и я не нашел в сети отработанную продаваемую серийную метлу на электродвигателе, самому колхозить времени нет, а бензин, масло,бак, гайки что-то меня не вдохновляют...)))
Протыкать и поджигать старый акк не нужно - он абсолютно безопасен - на нем не взлететьasterix20 wrote:https://youtu.be/KIY1k8jz4v0?t=1401Щербак Г.А. wrote:Li-Po батарея при взрыве - это напалм, который вода не тушит. остальные Li вроде не так опасны- но они и тока не дают.
Нужно взять новый, полностью зарядить( взлетать то будем с заряженным?), и соединить + с - толстым КОРОТКИМ проводом - тонкий сгорит с хорошим щелчком - будет веселее чем здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=2pFLardZ5TM
https://www.youtube.com/watch?v=9OV14ssnAiU
Ничего такого не случится, если будут хорошие новые аккумуляторы и система мониторинга и защиты всех параметров. Но я усомнился, что смогу создать надежную систему и плюнул на это дело.
А не пробовал в комментах видео задать соответствующий вопрос конструктору сего девайса? Он довольно грамотно подходит к вопросам контроля напряжения и тп.cherny wrote:ну так и я не нашел в сети отработанную продаваемую серийную метлу на электродвигателе, самому колхозить времени нет, а бензин, масло,бак, гайки что-то меня не вдохновляют...)))
2 Щербак. Про диаметры — чем больше винт, тем он более громоздкий и неудобный, и шанс «разбалансировать» его, а прямо говоря, сломать, проще. В подвеску электродвигатель убирать незачем, поперечное сечение маленькое. Пожароопасность—есть такая проблема, я думаю, решаема. Постоянная воздушная скорость даёт хорошее охлажение. Не знаю, как это влияет на тепловой разгон батареи ( когда процесс пошёл, пофиг этой батарейке, только водой залить). На самолёте два раза уже заливали дополнительную батарею для смартфона.
