Всем привет!
У меня Flytec 5030/ Устанавливаю GPS Dump, подключаю прибор, выбираю из списка, идёт отсчёт времени, потом появляется надпись, no valid response from GPS. COM port, изменить не получается.
Трек из прибора
Re: Трек из прибора
Возможно у тебя относительно новая винда с относительно новыми драйверами. 8-я или более новая. Возможно проблемы были и на 7-й, не помню уже.
Самое вероятное в этом случае - это новый драйвер ком порта (пролифик) не понимается жпс-дампом и флайчартом.
Нужно удалить новый драйвер пролифик, который идет в стандартном комплекте с виндами и заменить его на старый (prolific версии 1.5, например, у меня работает стабильно, его драйвер в интернете можно найти на каждом углу).
Есть ньюанс, что винда чуть ли не при каждой перезагрузке компа вычисляет этот "старый" пролифик и заменяет его новым
. Но говорят что этот баг в совсем новых виндах починили. так что возможно что у тебя такого ньюанса не будет.
Re: Трек из прибора
Спасибо. У меня 7-ка. В позапрошлом году, всё сработало без проблем, а в этом.... Если не трудно, опиши пожалуйста процесс удаления и установки другого драйвера. Сильно боюсь, что поломаю что-то. У меня так часто бываетCaustic wrote: ↑23 Aug 2020 23:47Возможно у тебя относительно новая винда с относительно новыми драйверами. 8-я или более новая. Возможно проблемы были и на 7-й, не помню уже.
Есть ньюанс, что винда чуть ли не при каждой перезагрузке компа вычисляет этот "старый" пролифик и заменяет его новым. Но говорят что этот баг в совсем новых виндах починили. так что возможно что у тебя такого ньюанса не будет.
Re: Трек из прибора
1. Вначале нужно посмотреть какая версия пролифика установлена. Нужно подключить прибор к юсб порту, включить флайчарт и попытаться приконктиться. Когда не получится, в контекстном меню на иконке «мой компьютер» нужно выбрать что то там «оборудование». Найти там в списке оборудования ком-порт, наверняка он будет отмечен значком, что с ним не все в порядке. В любом случае нужно ткнуть в этот значок и открыть его свойств. В окошке свойств должна быть закладка с названием «драйвер». Нужно посмотреть какая версия драйвера ком порта установлена. Если это не пролифик вер.1.5, то нужно лезть в интернет и качать его.
2. Когда найдёшь этот драйвер, положи его куда нибудь на диск, не далеко.
3. Идёшь обратно в список оборудования и опять находишь драйвер ком порта. На закладке «драйвер» удаляешь установленный драйвер, после чего на той же закладке выбираешь «установить драйвер», выбираешь опцию «установить с диска» и указываешь драйвер, что нашёл.
4. В списке оборудования убеждаешься что драйвер пролифик нужной версии установлен.
У меня нету 7ки чтобы точно сказать как называются все нужные пункты меню, но в целом примерно должно быть так написано выше. Испортить что то сложно, ком порт то у тебя и так не работает
Да, и не перегружаясь сразу пробуй приконнектиться флайчартом, указав номер ком порта, который появится в списке оборудования.
После перезагрузки умная винда возможно удалит твой устаревший «пролифик» и установит свой, новый, который не работает. Если это случится, то это тоже лечится, но посложнее и можно действительно «все испортить»
Re: Трек из прибора
Дык, пиши на флешку. Доставай SD-карту и ее в комп/ноут. Качай трек и делай с ним что хочешь, хоть в жпсдамп, хоть на сайты треки заливай сразу.
Re: Трек из прибора
С драйверами возился, не помогло. Flchart пишет Error и просит включить режим мемори. Включаю., но всёт равно не видит. Пробую GPS Dump. но получаю опять NO VALID RESPONSE FROM GPSCaustic wrote: ↑24 Aug 2020 22:191. Вначале нужно посмотреть какая версия пролифика установлена. Нужно подключить прибор к юсб порту, включить флайчарт и попытаться приконктиться. Когда не получится, в контекстном меню на иконке «мой компьютер» нужно выбрать что то там «оборудование». Найти там в списке оборудования ком-порт, наверняка он будет отмечен значком, что с ним не все в порядке. В любом случае нужно ткнуть в этот значок и открыть его свойств. В окошке свойств должна быть закладка с названием «драйвер». Нужно посмотреть какая версия драйвера ком порта установлена. Если это не пролифик вер.1.5, то нужно лезть в интернет и качать его.
После перезагрузки умная винда возможно удалит твой устаревший «пролифик» и установит свой, новый, который не работает. Если это случится, то это тоже лечится, но посложнее и можно действительно «все испортить»![]()
