тяжелая перебалансировка
Tolstyj
Post by Tolstyj » 16 Jan 2021 13:36
всем привет.
Есть проблемка очень тяжело переходить в вертикаль. (на видяхах из интернета пилоты явно легче перебалансируются)
Вот прямо с силой подтягиватся на стойках приходится, подвеска тенакс 3, но в мифе было примерно также.
штанга на которой ходит слайдер поставлена в верхнее положение.
как думаете, поможет, если просверлить отверстие в плите и переставить штангу еще выше?
aether.inmate
Re: тяжелая перебалансировка
Post by aether.inmate » 16 Jan 2021 14:31
Если штангу выше прикрутить у тебя наоборот центр тяжести ниже сместится и в горизонт будет еще тяжелее ложиться. Тебе по логике надо наоборот ниже ставить. Обычно так бывает когда подвеска не по размеру, сильно больше чем надо и пилот затягивает плечевые до упора. В итоге он в подвеске низко и ложиться тяжело. Попробуй подставку на донышко сантиметров 5, а плечевые расслабить.
aether.inmate
Post by aether.inmate » 16 Jan 2021 14:32
Может не в горизонт тяжело переходить а в вертикаль? Раз подтягиваешься на стойках?
Vasil
Post by Vasil » 16 Jan 2021 16:16
Какой тенакс? Если 3, то с проблемой знаком, у них слайдер скользит не по стержню, а по шнуру. Под действием веса шнур вытягивается и слайдер перестает двигаться. Лечится заменой шнура на стержень.
Tolstyj
Post by Tolstyj » 16 Jan 2021 17:05
aether.inmate wrote:
16 Jan 2021 14:32
да конечно в вертикаль )
Vasil wrote:
16 Jan 2021 16:16
у меня 3й, но со стержнем модификация, сам слайдер скользит нормально, я думаю проблема с центром тяжести пилота ))
aether.inmate
Post by aether.inmate » 17 Jan 2021 11:24
Тогда наоборот тебе надо в подвеске смещаться вниз. Можно подрезать сантиметров на 5 контейнер грузовой в хвосте который пластиковый и плечевые затянуть по максимуму. Можно и слайдер переставить выше. У меня 2 тенакс со шнуром, помню что переставлял один из держателей шнура выше, сверлил отверстие, толщина плиты позволяет. Выдели половинку выходного и поэкспериментируй. Можно вместо контейнера набить что-нибудь в хвост, чтобы ниже в подвеске быть, чтобы понять в этом дело или нет.
vagabondo
Post by vagabondo » 17 Jan 2021 20:54
Vasil wrote:
16 Jan 2021 16:16
Это как панариций ампутацией кисти лечить.
Нужно просто подтянуть верёвку и обильно смазать силиконовой смазкой. НЕ НУЖНО ничего менять, резать, сверлить и пр.
Post by Urry » 18 Jan 2021 01:52
Tolstyj wrote:
16 Jan 2021 13:36
всем привет.
Не летай в ней, пока не исправишь на земле. Уже есть происшествие.
Vasil
Post by Vasil » 18 Jan 2021 10:50
[/quote]
[/quote]
Это не панарици, а гемор. Веревку сколько не смазывай, все впитывать будет. Хоть как струну ее натягивай, все равно вытягивается. И есть случаи, когда шнур перетерался https://youtu.be/eQ3zoXyyMoU
Hotbird
Post by Hotbird » 18 Jan 2021 19:33
Вообще эта веревочка в тенаксе бред какой-то. Выглядит ну очень несерьезно, и как это может работать без диких усилий тоже непонятно.
Post by Urry » 18 Jan 2021 19:45
Нужно производителям придумать другую систему, без этой верёвочки...
pyankov_v
Post by pyankov_v » 19 Jan 2021 05:21
Попробуй в вертикаль переходить ДО вытаскивания ног из подвески.
С "выпущенными ногами" лично у меня в Тенаксе-3 вообще никак не получается в вертикаль.
(Дико извиняюсь, если чего банальное предлагаю и это уже пробовали)
Tolstyj
Post by Tolstyj » 19 Jan 2021 23:02
pyankov_v wrote:
19 Jan 2021 05:21
а какая система у вас?
у тенаксов 3 есть 3 системы перебалансировки
1 только основной фал, это как раз вариант с веревкой вместо штанги по которой скользит слайдер.
2 с одним перебалансировочным шнуром и педалькой (как у мифа) там штанга и слайдер
3 и с двумя веревочками для перебалансировки (как у моесовского матрикса)
так вот у меня вторая система . Слайдер перещёлкивается нормально и смазан.
pyankov_v
Post by pyankov_v » 20 Jan 2021 04:50
Tolstyj wrote:
19 Jan 2021 23:02
У меня тоже вторая (с педалькой и со штангой)
Caustic
Post by Caustic » 23 Jan 2021 10:52
Tolstyj wrote:
16 Jan 2021 13:36
всем привет.
Такая же проблема была. Это косяк третьих тенаксов. Себе переделывал - делал новую удлинённую штангу, примерно на 4 см длиннее, сверлил новую дырку в плите. Сейчас моя подвеска уже у другого пилота, сфоткать не могу. С такой переделкой стало лучше, но не кардинально. Хотя вертикала стала более вертикальной и удерживание в вертикалке не требовало адских усилий.
В 4-м тенаксе говорят эту проблему устранили, как раз сделали штангу более длинную и крепление верхнее сместили ближе к голове.
