Теоретически - метров до 500. А то и большеpotapovich62 wrote:По буксировке я чайник.Хотя склонялся завести себе активку-есть поляна,но сложная для езды и хотел опробовать на горе-добавить высоту.Но комментарии здесь охлаждают.Что-на спортах на скорости максимального качества со скутерной лебедкой 125 см3 на расстоянии 600-700м сколько можно набрать? Я так понял что здесь в-основном набирают на скорости минимального снижения и это сильно грузит мотор лебедки,т.к.сопротивление возрастает.
Все зависит от ветра. Чем сильнее ветер, тем меньшая мощность требуется от мотора, меньше скорость сматывания и больше времени на набор. Соответственно, при той же тяге (т.е. скороподъемности) набор больше. В штиль от мотора требуется максимальная мощность, достаточно где-то 15 л.с. (согласен с предыдущим оратором
Да, и еще: набор зависит от того, насколько не жалко аппарат и пилот может с ним справиться. Комфортная тяга - где-то вес пилота. Если лебедка позволит, можно и больше 100кг забубенить и набирать свечой, если не страшно, не жалко аппарат и можешь его удержать.
Мне кажется, на 700м можно рассчитывать на комфортные наборы 200м плюс-минус (задумчиво глядя в потолок
