Настройка Discus'а.
а можно озвучить как регулировать АПУ с помощью угломера
			- Pshennikov13
Re: Настройка Discus'а.
Фотографии угломера можно,и где  купить ?
Самый дешевый угломер - русский - http://www.neotop.ru/zubr-34745
Аппарат должен стоять по возможности горизонтально.
Угол замерять необходимо между плоскостью, проходящей через ось килевой трубы (рекомендуемое место выставления нуля - между точкой крепления нижних тросов и килевым карманом) и непосредственно АПУ.
Замеры производятся на полностью взведенном полиспасте и перепроверяются после нагружения задней кромки крыла грузом в 0.5 Кг (именно после, а не во время).
Углы АПУ необходимо замерять на участках трубок, где нет никаких выступов и деталей.
Для 13 дискуса настройки 12 градусов. Для других модификаций уточняйте у производителя и читайте мануал.
Самый дешёвый "пеликометр" делается из куска фанерки-картонки, гвоздя нитки и гайки с помощью транспортира(или "куркулятора" с тангенсами) и линейки.
есть програмка для сотовых на андроиде, ищется по слову угломер ,  мерит хорошо.
Порядок сборки дискуса (см. мануал) отличается от порядка сборки, предлагаемого Евгенией. Собирая дискус по мануалу весь сезон, ни разу не возникло ощущение более "охотного" крена в какую-либо сторону не зависимо от того какой хлыст ставился первым.Alexandr wrote:http://moyes-russia.com/litespeedassembling/
В этом видео по сборке хлыстатого аппарата есть некое отступление о том,как сборка влияет на "лево-право тянет" или как то так)
А вот следить за тем, чтобы хлыст зашел до упора в консоль и в "стаканчик" рычага взвода - это важно. И не перекручивать его (ориентир - отметка на хлысте).
