Атолл
Re: Атолл
Post by asterix20 » 16 Dec 2012 13:42
Khromushin wrote:Интересная подробность о спидбаре...
То, что спидбар ломается это новость? :facepalm:
Alexey Belevich wrote:Кончено карбон сильно дохлее круглой алюминиевой трубы.
Все конечно имхо, тут хитрость в том - куда направлена жесткость карбона. Такое же могло произойти и с алюминевым профилированным. А алюминевый круглый мог просто немного гнуться, как со стойками.
А где на фотографии
Alexey Belevich wrote:пилот держится за 2 веревки, выходящие из ложементов параллельно спидбару (сплошную делать нельзя - зацепится парашютик).
Видна одна - от одного ложемента к другому :shock:
Re: Атолл
Post by Khromushin » 16 Dec 2012 13:49
Смешно, что вы в данном контексте воспринимаете мою формулировку. Ещё немного и приз на клоуна ваш.
Re: Атолл
Post by Alexey Belevich » 16 Dec 2012 14:03
Веревок две.
Если поставить сплошную, то парашютик может за нее зацепиться.
Алюминиевый - не знаю. Но, наверняка слабее круглого.
Да, круглый может гнуться. Но не сломается. При таком расстоянии между ложементами на плохих дорогах и высоких скоростях сделано много полетов. Пока не погнулся.
Про демфер - не уверен, что это поможет. Да еще и амплитуда увеличится. Она и так здесь больше, в отличие от тележки.
Выход в любом случае только один - раздвигать ложементы и делать их более широкими.
Правда появляется проблема с колесами.
Если есть другие мысли - предлагайте.
Только желательно не теорию и с указанием, на чем и как много летали с тележки/Атола.
Практика не редко отличается от теории.
P.S. Добавлю, что первые партии карбоновых спидбаров были слабее. Сейчас ставят более усиленные.
Re: Атолл
Post by asterix20 » 16 Dec 2012 14:31
Alexey Belevich wrote:Веревок две.
Вот это и удивило. Значит просто снимок такой :)
Alexey Belevich wrote:Да, круглый может гнуться. Но не сломается. При таком расстоянии между ложементами на плохих дорогах и высоких скоростях сделано много полетов. Пока не погнулся.
Кто их знает - концентреторы есть. А с погнулся - как показывает история оно может быть не заметно, но может быть - лучше померить.
Alexey Belevich wrote: Выход в любом случае только один - раздвигать ложементы и делать их более широкими.
На тележках это обходится перемещением ложементов по трубе как удобно (я себе раздвигал максимально широко). У вас, на первый взгляд, вроде даже можно сделать передвигающуюся часть по углу, на котороый ложемент приделан.
Хотя по снимку не очень понятно - насколько это возможно.
ANT
Re: Атолл
Post by ANT » 16 Dec 2012 15:27
Вообще-то постановка дельтаплана на ложементы стартовой тележки и на ложементы АТОЛа ни чем принципиально не отличается. В обоих случаях стремятся свести к минимуму изгибающий момент на спидбар, потому и делают ложементы подвижными. Обладатели карбоновых спидбаров тщательно следят за правильностью постановки аппарата на ложементы.
Углепластик, или как теперь модно говорить карбон материал весьма жёсткий. Можно говорить, что прочность его выше, чем у дюраля, как скажем, например и порочность титана тоже выше. Но это не корректное и не до конца точное высказывание. Прочность бывает разной!
Углепластик/карбон имеет в разы большую жесткость, чем дюраль, но совершенно не имеет полочки текучести. То есть изделие из углепластика нельзя погнуть, а можно только сломать. Так же верно, что сломается оно при существенно больших нагрузках, чем дюралевое начнёт гнуться. Основным свойством материалов обладающих высочайшими значениями жёсткости является накопление усталостных трещин и хрупкое разрушение. Так нельзя согнуть калёное лезвие ножа, да и тот же камень, который тоже весьма твёрдый.
Нужно хорошо себе усвоить, что материалы высокой жёсткости и почти нулевой пластичности очень боятся концентраторов нагружения и знакопеременных, тем более ударных нагрузок. Не расчётную, не штатную работу элементов конструкции из особо жёстких материалов нужно всеми доступными способами минимизировать.
Если испытывать угольный спидбар, закреплённый за штатные узлы, посадив на его средину человека даже существенно более тяжёлого чем 100 кг, то скорее всего он прекрасно выдержит этот тест.
А вот если подвесить груз того же веса, на петле из тонкой проволоки или троса, то я бы уже не за что не поручился.
В описанном случае произошло элементарное накопление усталости, и хрупкое разрушение. В начале которого, в самом деле, слышится потрескивание, без какой либо деформации, а потом оп-па.
valeryan
Re: Атолл
Post by valeryan » 16 Dec 2012 18:18
Спасибо за информацию . Подобного не случалось , обратим самое присиальное внимание.
Re: Атолл
Post by Alexey Belevich » 25 Mar 2013 19:21
Кто подскажет хорошую конструкцию тросоруба для пассивки (Атола) ?
mikha
Re: Атолл
Post by mikha » 27 Mar 2013 04:20
ANT wrote: Основным свойством материалов обладающих высочайшими значениями жёсткости является накопление усталостных трещин и хрупкое разрушение.
Мне товарищи из Аэролы рассказывали, что у карбона не бывает усталостных трещин. Он либо ломается, либо не ломается - так я их понял.
