						Post
									by chuffed88 » 22 Apr 2017 08:21
			Выглядит многообещающе, но все же говорят карбоновые рули к примеру у велосипедов запрещены. Насколько эти стойки безопасны? Я понимаю, что сломать еще умудриться надо, но ведь ломается иногда все, а края у ломаного карбона будут острые.
На фото человек просто стоит на стойке, но ведь в реале при хорошем падении челевек иногда всем весом влетает на скорости, что равносильно тому, чтобы на ней попрыгать. Не пробовали?
						Post
									by Andrew » 22 Apr 2017 09:44
			"Слабое звено" - в нем секрет... сломалось, поменял "пистон" и дальше полетел ))))
Икаро, AIR и WW летают с карбоновыми и радуются... )))
						Post
									by chuffed88 » 22 Apr 2017 10:59
			А на фото что-то не видно слабого звена... если с ним,то это гораздо безопаснее,кажется в этой теме уже обсуждалось. Считаю его имеет смысел использовать не только на карбоновых стойках.
Кроме того интересует, насколько они крепкие со слабым звеном, т.е. насколько оно слабое.
								 syndicate13
						Post
									by syndicate13 » 22 Apr 2017 11:09
			Не, не вариант вообще. Алюминий ломается и гасит плавно удар при страховке на стойку. И смысла не вижу в карбоновой стойке, по весу скорее всего такая же.
Килевая и трапеция с карбона - изврат))
								 syndicate13
						Post
									by syndicate13 » 22 Apr 2017 11:11
			Да и стойка должна быть "вечной" при одном условии - садись нормально)
p.s. А так красиво)
syndicate13 on 22 Apr 2017 11:12, edited 1 time in total.
						Post
									by Khromushin » 22 Apr 2017 11:11
			Карбоновые, подразумевается выигрыш в весе.
Следовательно не надо соизмерять с ситуациями, когда это не имеет ни какого значения, как то учебные полеты, тренировочные полеты и тд... те все те случаи когда цель не оправдывает средства.
Как всегда два варианта
Или для понтов, где не важно как они сломаются, главное карбон.
Или подготовка и сами соревнования.
								 syndicate13
						Post
									by syndicate13 » 22 Apr 2017 11:14
			Khromushin wrote:Карбоновые, подразумевается выигрыш в весе.
Если утром скушать меньше - выигрыш с алюминиевыми стойками будет) Это понты) Скоро подвеску карбоном будут обшивать)
						Post
									by Andrew » 22 Apr 2017 11:32
			Прочность "пистона" (сиречь слабого звена) идентична прочности на излом стойки 28х1,5.
Цена пистона на порядок дешевле стоимости оригинальной стойки...
"Думайте сами, решайте сами..." (с)
				Enot17
						Post
									by Enot17 » 22 Apr 2017 12:21
			[offtop] (
осторожно, юмор
Да чего спорить то? Берем 20 учлетов, с одинаковым весом, ростом, уровнем подготовки. Выдаем одинаковые дельты (УТюги, например) 10 с алюминиевыми стойками, 10 с карбоновыми. Запускаем всех на пробежку с одного склона, в конце которого натягиваем веревку...
И считаем количество и тяжесть травм в каждой группе
 ...Сплюнул через левое плечо, постучал по деревянной голове.
...Сплюнул через левое плечо, постучал по деревянной голове.В начале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог:  и птицы да полетят над землёю. И стало так….
				Zagdaj
						Post
									by Zagdaj » 22 Apr 2017 14:24
			Было бы еще круто седлать специальные места для рук на стойках, чтобы держать было удобно, как у Icaro.
						Post
									by chuffed88 » 22 Apr 2017 14:33
			Смысл стоек не в весе, а в прочности я так понимаю. Если усилие на излом слабого звена как 28х1,5 обычного алюминия, то нормально будет гаситься энергия удара, а вот если как д16т, то для рук если не делать самостраховку опасно.
А проверялось ли, страдают ли при этом сами куски стойки?
Еще интересно из чего сделано слабое звено?
						Post
									by Andrew » 22 Apr 2017 14:44
			Пистон - толстостенная титановая труба с проточкой для формирования места излома.
						Post
									by chuffed88 » 22 Apr 2017 15:25
			А делали какие-нибудь тесты или пока только в планах?
И еще можно поближе сфотографировать место на стойке, где этот пистон стоит? Потому что по фото ощущение, что его нет совсем...
