Подскажите какой купить дельтаплан
Re: Подскажите какой купить дельтаплан
Post by chuffed88 » 30 May 2017 15:48
У нас ремонтируется запасами труб со всяких спортов))) лишь бы метрические были. И симметрично, т.е. если вставляется буж в одну консоль, то и в другую тоже.
Post by Олег из Саратова » 30 May 2017 15:55
Хорошо, если есть крыло на запчасти, а если нет?
Post by chuffed88 » 31 May 2017 15:25
Могу дать скайп человека в Германии, у которого что-то вроде дельтаразбора, он за приемлемые цены может отправить вам трубы для такого ремонта, но выгодно брать много из-за отправки в 40 евро до 5 кг и 60 евро до 20. Б/у.
Также думаю можно на этом форуме написать просьбу о помощи в поисках труб.
Также тут вон продается целый дельтаплан в качестве каркаса всего за 300 евро. Причем не д16т,а фирменные трубы из сплавов вроде 7075.
Ну а если все варианты не годятся, то сразу вспоминается анекдот: ты за кого - за меня или за медведя?)))
Alexis
Post by Alexis » 31 May 2017 16:35
А я вот такую схему предлагаю :)
http://forum.albatross.ru/viewtopic.php?f=3&t=5904
Alexey V. Ivanov
Alone_Stranger
Post by Alone_Stranger » 31 May 2017 17:56
chuffed88 wrote: Причем не д16т,а качественные трубы.
:shock: Это как???
Post by chuffed88 » 31 May 2017 21:14
Я дико извиняюсь, меня видимо отвлекли и я написала совсем не то, что хотела :oops: Исправила в сообщении
Alone_Stranger
Post by Alone_Stranger » 31 May 2017 21:48
chuffed88 wrote: Причем не д16т,а фирменные трубы из сплавов вроде 7075.
7075 - буржуинский аналог российского В95. Ничего особенного в применении к дельтам у него нет.
А что касается слова "фирменные" - то тут, хммм..... не уверен я, что во времена звериного капитализьмуса сия продукция будет лучше старых запасов ГОСТовских Д16Т.
Ходит байка, что на закате тонкостенного производства в Самаре, туда приезжали от Эроса выгребать неликвидные остатки, от которых они же сами и воротили носы ранее. Вот вам и "фирма"!
Post by chuffed88 » 01 Jun 2017 08:29
Ну 7075 как и соответственно В95 попрочнее д16т будет. И легче, т.к. используется насколько я понимаю толщина 0,9 мм, в то врнмя как д16т не меньше 1.
Насчет Аэроса не знаю, возможно и правда. У того мужика главным образом Икаро и Мойес. Может конечно и они откуда-то выгребали неликвид, но сомневаюсь, все ж Европа.
Да собсно не суть важно, я просто говорила о том, что найти трубы можно для ремонта, не безвыходная это ситуация.
Post by faiwer » 01 Jun 2017 09:04
Alone_Stranger wrote:Ходит байка, …. Вот вам и "фирма"!
Alone_Stranger
Post by Alone_Stranger » 01 Jun 2017 13:06
chuffed88 wrote:Ну 7075 как и соответственно В95 попрочнее д16т будет. И легче, т.к. используется насколько я понимаю толщина 0,9 мм, в то врнмя как д16т не меньше 1.
А, кстати, известно ли, почему на дельтах трубы не делают с толщиной стенки еще меньше? Когда я мельком смотрел прочностные расчеты - то удивлялся, что по действующим нагрузкам на теже консоли, их вообще можно делать из 0.6 и еще запас по прочности останется! Я уж не говорю про поперечку, которую вместо стенки 1 мм можно сделать чуть ли не 0.4 - будет значительно легче! И все полетные нагрузки будет держать на ура!
Вот только не будет держать нагрузки НЕ полетные - сиречь перевозку в сложенном состоянии и сборку-разборку. Это примерно как при конструировании спутников: можно сделать стенку и 0.2 мм по нагрузкам с допустимым запасом прочности, вот только при сборки на нее простую гайку положит кто-нить и вмятина останется!
chuffed88 wrote: Да собсно не суть важно, я просто говорила о том, что найти трубы можно для ремонта, не безвыходная это ситуация.
Хммм.... памятуя о том, как я искал всего лишь два полтинника на 1 в начале двухтысячных.....
Интересно просто, а вот на поперечку, например, кто сможет найти 65 на 1 - так, чисто гипотетически?!
Post by birukobu » 01 Jun 2017 13:43
Ойц, ви хочите трубы?
Их есть у меня https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 205909814/
Щоби Ви знали, в европах много поломатых дельтапланофф, их таки тоже можно покупать
А если хто думае шо останки других аппаратов это не кошерно, то идите к Финстервальдеру http://finsterwalder-charly.de/en/light ... ubing.html а може сразу к Манфреду Бангери. Или ви как дети и вчера родились? :ugeek:
Post by chuffed88 » 01 Jun 2017 13:45
Мне кажется ты сам на свой вопрос ответил. Я тоже пыталась посчитать минимальную площад сечения стоек и получилось очень мало, если считать только на сжатие.
А ты считал для перегрузак +6-3 или как?
Enot17
Post by Enot17 » 01 Jun 2017 13:55
У нас в клубе есть Таргет. (Я на нем первую коробочку делал).
Однажды, один пилот при посадке на ноги просто не удержал аппарат и слегка ткнул носиком в землю... При этом, у дельта сложилась килевая. Толщина стенки была 1 мм.
Сейчас там 1.5 мм (прислали из Аэроса).
Может для этого?
birukobu wrote:а може сразу к Манфреду Бангери.
Так сходил. ;) Теперь у меня отличный Сидвинг.
Что не так то? :)
Post by birukobu » 01 Jun 2017 14:09
Что не так то? :)
Все шЫкардос! :good:
Post by Олег из Саратова » 01 Jun 2017 19:29
birukobu wrote:Ойц, ви хочите трубы?
Это всё хорошо. ;) Трубы 7075 лёгкие прочные и даже анодированные. А сколько нужно времени, чтобы трубы приехали, скажем, в Улан Уде? :oops:
И второй важный вопрос: Сколько стоит?
Ответ: 50,3 евро за метр трубы 60/0,9. Плюс доставка. :?
В случае поломки дешевле будет купить новый б/у-шный крыл.
